[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
    • 11351
    Adrian, nie zmieniaj wygłuszenia
    w tym styropianie jest gruba rzeźba, poza tym kruszy się
    ja zmieniałem właśnie ze styropiany na filcową
    • mariuszns
      • 15
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      #177
      Świetny tutorial. Miałem problem tylko ze znalezieniem pinu 50
      Na zdjęciach oryginalne lapy led od passata ustawione na 30 %
      Odwiedź #2latado30Charyszka
      • Iron79
        • 54
        #178
        Czy w moim przypadku moduł 1K0 937 087D pin B50 będzie się znajdować w tej białej dużej wtyczce ?
          • 11351
          Iron79, jo
          • KulfonP
            • 391
            #180
            Zamieszczone przez krzynol
            A ja zamiast w filcu wyrżłem nożem do tapet otwór w osłonie plastikowej nieco na prawo od strony schowka kierowcy. Dzięki temu wiazka podświetlenia wchodzi blisko gniazda OBD i w ten sam element plastikowy co OBD. Ukierunkowanie światła jest OK.
            Zestaw który montowałem to ten: FOOTWELL
            Lampki dają dyskretne i nie natrętne światło nawet podczas jazdy. Wygląda na to, że w każdej z nich siedzi jedna dioda LED. Regulacja jasności z MAXI 20-100% co 5%.
            • Iron79
              • 54
              #181
              Gdzieś czytałem, że przy ori rozwiązaniu w dzień podświetlenie nóg podczas otwierania drzwi się nie powinno załączyć. U mnie pali się niezależnie od pory dnia (wygasa dopiero po kilku minutach przy otwartych drzwiach). A przy jakiś pracach, sprzątaniu, zamykaniu, otwieraniu drzwi itp to trochę irytujące. Tak ma być czy da się to ogarnąć ?
              • Wojtenio
                • 1101
                Iron79, To co opisujesz działa jak najbardziej prawidłowo i tak ma być .
                • Iron79
                  • 54
                  #183
                  Wojtenio, dzięki za info ..trochę bez sensu takie działanie, szkoda, że nie współpracuje to z czujnikiem zmierzchu jak w przypadku świateł dziennych/mijania
                  • kubala
                    • 122
                    Zamieszczone przez Adrian
                    Enriquez, na 2 stronie są nawet screeny zrobione z vcds więc się da, tylko nie u mnie.
                    Witam kolegów, mam pytanko i problem jak u kolegi Adriana. Lampki po kodowaniu czyli bajt 12 bit 5, bajt 20 bit 0, bajt 25 bit 3.
                    Lampki świecą (mam zwykłe ledy - nie canbus) przy otwarciu drzwi i z taką samą jasnością po włączeniu zapłonu (przy włączonych światłach mijania).
                    W adaptacjach jest możliwość regulacji natężenia przy otwarciu drzwi natomiast po terminalu 58d (po zapłonie) pokazuje błąd, co z tym jest nie tak?
                    Dodam jeszcze że nie mam maxi dota.
                    Kubala
                    było 139 KM i 310 Nm
                    jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
                    • Iron79
                      • 54
                      #185
                      Padło mi footwell. VCDS wyrzuca błąd
                      00061 - Footwell Lights
                      007 - Short to Ground
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 01100111
                      Fault Priority: 5
                      Fault Frequency: 6
                      Reset counter: 252
                      Freeze Frame:
                      Term 15 On
                      Voltage: 12.35 V
                      Spędziłem dwie godziny pod kierownicą i bez rezultatu . Sprawdziłem podpięcie masy, odpinałem wtyczkę w Bordnetzie, odpinałem aku i nic ...co się mogło stać , bo mi pomysły się skończyły ?
                        • 11351
                        Zamieszczone przez Iron79
                        Short to Ground
                        zwarcie do masy
                        odepnij ten pin z bordnetza i zobacz czy jest błąd
                        • Iron79
                          • 54
                          #187
                          Odpiąłem pin z bordnetza, masę i wszystkie lampki.
                          VCDS wykazał błąd :
                          010 - Open or Short to Plus
                          Freeze Frame:
                          Fault Status: 01101010
                          Fault Priority: 5
                          Fault Frequency: 1
                          Reset counter: 252
                          Następnie wpiąłem z powrotem wpiąłem pin do bordnetza i przy próbie podpięcia masy poleciały iskry ....
                          • greg44
                            • 1198
                            W którejś lampce jest zwarcie i tyle, posprawdzaj wszystkie.
                            • Iron79
                              • 54
                              #189
                              Zamieszczone przez greg44
                              W lampce to na pewno nie, tak jak pisałem miałem je wszystkie poodpinane podczas tej operacji ...wątpię by to problem leżał w przewodach czy samych wtyczkach do lampek.
                              Wszystko bardzo dobrze było zabezpieczone taśmą parcianą, newralgiczne punkty pod siedzeniami dodatkowo elastyczna peszla ...
                              Jedyne co mi przychodzi do głowy co nie powinno mieć wpływu (na 99%) to to, że ostatnio podpinałem TMPS a bardziej szczegółowo to jego ostatni element, tj przeciągnięcie przewodu z kabiny do silnika, wpięcie w ABS i kodowanie. TMPS działa poprawnie.
                              Chyba zostaje mi sprawdzenie miernikiem całej instalacji ..jak to nie to, zostanie chyba winny tylko bordnetz
                              • greg44
                                • 1198
                                Którędy przeciągałeś przewody TMPS?
                                • Iron79
                                  • 54
                                  #191
                                  Pod główną wiązką elektryczną po lewej stronie auta są dwa puste przeloty serwisowe i jednym z nich.
                                    • 11351
                                    Iron79
                                    * odepnij wtyczki od wszystkich lampek
                                    * odepnij przewód zasilający od bordnetza
                                    * sprawdź omomierzem przejście między masą, a tym przewodem zasilającym
                                    • Iron79
                                      • 54
                                      #193
                                      Iron79
                                      Ok Krzynol będę szukał problemu we wtyczkach (przewodach), wczoraj zrobiłem tak jak piszesz tj, odpięty plus, odpięta masa, odpięte wszystkie lampki i miernikiem sprawdziłem ciągłość obwodu (pomiędzy masą i plusem) i miernik sygnalizował i wskazywał, że jest :? ..... a być nie może przecież. Albo zwarcie robią piny w którejś z wtyczek, albo któryś przewód jest ostro przycięty. Dobrze rozumuję ?
                                        • 11351
                                        Dobrze rozumuję ?
                                        o to chodzi właśnie, zwarcie na przewodach
                                        • Iron79
                                          • 54
                                          #195
                                          Dobrze rozumuję ?
                                          Winowajca (czyli ja :P) problemu się znalazł, ok tydzień wcześniej montowałem GSMIII i tak niefortunnie przykręcałem prawą osłonę konsoli środkowej, że jedyną śrubką :shock: (tą w okolicy nóg pasażera) trafiłem w przewód. Wizualnie z zewnątrz nie wyglądał źle, ale po zdjęciu taśmy parcianej była miazga. Dzięki za wskazówki chłopaki.
                                          • piet
                                            • 66
                                            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                            #196
                                            panowie, pytanko,
                                            po zamontowaniu oświetlenia nóg powinienem mieć możliwość regulacji natężenia światła z pozycji maxidota ale kurcze nie mam takiej funkcji...
                                            oświetlenie oczywiście działa jak należy,
                                            czy powinienem coś jeszcze zakodować?
                                            maxidot w wersji S czyli z PL menu,
                                            ble
                                            • mackowski
                                              • 311
                                              • AZV 2.0 TDI 140 KM
                                              #197
                                              Zamieszczone przez piet
                                              panowie, pytanko,
                                              O ile dobrze kojarzę, powinieneś włączyć tą opcję VCDS'em. Wtedy pojawi Ci się dodatkowa opcja w MaxiDocie, gdzie będziesz mógł sobie regulować moc podświetlenia itd..
                                              O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
                                              Maciej
                                              Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
                                              • piet
                                                • 66
                                                #198
                                                dokładnie, w jednym z bitów włącza się żeby w ogóle footwelle świeciły natomiast w innym bicie zaznaczamy żeby pojawiła się możliwość regulacji natężenia oświetlenia podczas jazdy z pozycji maxidota...
                                                niestety przy zamontowanych ledach ( od tomnika) nawet przy najmniejszym natężeniu światła jest zbyt jasno :lol:
                                                ble
                                                • robreg
                                                  • 1197
                                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                  #199
                                                  Poza tym, z tego, co wyczytalem w sieci, ambilight przy uzyciu oswietlenia nog w przypadku CECM O2 dziala wylacznie jedynie w wersji AL. CECM AJ, mimo ze ta opcje w konfiguracji posiada, przez blad oprogramowania nie obsluguje tej funkcji poprawnie.
                                                  Pozdrawiam, Robreg.
                                                  furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                                    • 11351
                                                    robreg, a bo trzeba wchodzić w wysokie wersje serii 3C8..., nie?
